Vieux 12/12/2015, 17h18
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Par défaut bmw e46 2000 problème démarrage
salut a tous, j'explique une voiture recue pour cause que le ews est defectueux, j'ai branché un autre ews que j'ai et toujours rien, donc aprés avoir fait le diag avec ista y'a pas de communication entre combiné et ews ..
j'ai essayé de faire une liaison direct entre le compteur et le ews a sur les deux sorties K line toujours rien donc y'a pas de communication avec le ews, clim , module de base.... et tous les périphérique qui sont connectés avec le combiné a travers le K line.
j'ai deux questions
-ews que j'ai déja je l'ai testé sur une e39 samedi dernier et il fonctionne est ce que ce sont les mèmes les ews3 pour e46 et e39?
-combien la tension qu'il faut trouver sur le fil de la ligne k line sur le compteur?
merci d'avance pour votre aide :)
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
