Vieux 12/12/2015, 19h32
roroche
Avatar de roroche
roroche is on a distinguished road
Envoyé par roroche Voir le message
Problème resolu les copains panne visieuse le capteur map neuve Hs et le vieux est en défaut juste quand il est serré a échangeur panne détecte avec une alim régule sur table avec Metrix (capteur neuf il me sort 5v sur le fils de mesure pression en permanence donc Hs et l autre il me sort du 5volts juste quand on exerce une légère force au niveau des fixations ) je vais passé un bon weekend et merci à felmo et thedsi
Pourquoi une alim régulée sur table pour éviter les éventuels parasites du véhicules
roroche est déconnecté   Réponse avec citation
