Vieux 14/12/2015, 11h48
NAAJ
Avatar de NAAJ
NAAJ is on a distinguished road
SLT les amis petut compte rendu du statut de la c4
j'ai change
- sonde temperature du liquide de refroidissement et meme aussi le liquide de refroidissement
- changement de la battrie aussi car j'ai regarde sur un multimetre et le voltagr est de 9 volt donc HS d'ou aussi l'ordi de bord se met en mode economie
donc apres changement de ces piece la voiture n'a plus de probleme de difficulte de demarrage meme a chaud ou encore a froid le seul pb qui reste c'est q'au ralenti elle se coupe ou cal mais des q'on demarre sa repart sans aucune difficulte de demarrage donc pense vous que je devrai aussi change le capteur de position vilbrrquin?
NAAJ est déconnecté   Réponse avec citation
