Vieux 14/12/2015, 16h44
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Par défaut 307 2l136 fap demarre et coupe au bout de 5 secondes
Bonjour a tous,
j'ai un soucis sur 307 2.0 hdi 136 fap.elle démarre et coupe au bout de 5 secondes.
Seule erreur au diag, p1621 erreur memoire interne calculateur, apres inspection de l'ecu je vois que celui ci a été ouvert, je me dis peut etre probleme deffapage foiré?
j'ai pris un dump sur le forum et j'ai injecté au bdm (uniquement flash+mpc j'ai pas touché a l'eprom),
suite a ca la voiture ne démarre plus.
j'ai biensur fait une sauvegarde full bdm avant injection
j'ai fais une relecture bdm que j'ai comparé au dump du fofo et biensur 0 differences.
Le voyant diag ne s'allume plus et biensur pas de dialogue.
J'ia testé les fuses (maxi,bm34 et bsi) tous ok.
J'ai entendu parlé d'un code tournant sur bmw et audi apprement mais la je seche.
Je dois injecter le full avant non démarrage pour voir.
Avez vous des idées?
alimentation pendant la lecture en 12.6v lecture et ecriture apprement ok?
merci d'avance.
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
