Vieux 16/12/2015, 20h33
kmtech
V.I.P
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Si le régulateur de tension ne delivre pas son 5v ne veut pas forcément dire qu'il est hs. Il fournit une protection overtemp ce qui veut dire que s'il chauffe trop où si derrière ça consomme trop (court circuit) il va déconnecter sa sortie. Tu peut essayer d'enlever les condensateur de filtrage autour de lui et voir s'il delivre toujours pas le 5v. S'il le delivre remplace les condos. Sinon c'est soit le régulateur soit ce qu'il alimente.
Tu peux essayer de dessouder le régulateur et souder un fil sur la pin 12 et le relier à une alim de labo en mettant 5v / 250ma. Si l'alim arrive aux 250mA il faut que tu cherche quel composant derrière met en court circuit
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
