Vieux 16/12/2015, 23h52
Pouvoir de réputation: 279
Bon jai commander sa meme si y en a qui pense que avec le fer en + cest pas le top celle-ci ma l air pas mal
Les caractéristiques
Aoyue 899A+
Bc-elec.com Vous présente toute la gamme de poste à souder (électrique, à UV, à air chaud) du fabricant AOYUE. Ceci est du matériel de qualité professionnelle! L'outil idéal pour le travail à la maison ou professionnel. Le stylo est fait en aluminium et peint en noir. Il est de forme ergonomique et possède un système d'ouverture/fermeture spécial. Avant la première utilisation, la sécurité de transport (petite vis rouge sur le dessous de l'appareil, doit être enlevée. L'appareil est ensuite prêt à être utilisé.
Contrôle électronique
Le moteur à turbine présente les meilleures conditiones préalables pour travailler les matrices à billes et les connecteurs plastiques des circuits imprimés par exemple.
La température d'air chaud et la température de soudage sont réglées par un microprocesseur et un capteur et sont précises et fiables.
Combinaison d'un fer à souder et d'un appareil à air chaud. Double affichage numérique, réglage par touches. Un enregistrement et une lecture faciles de la température sont garantis.
la station à air chaud idéale. Pour tout laboratoire ou atelier. Il s'agit d'une station de soudage à air chaud haute technologie du fabricant AOYUE. Le modèle 899A+ est particulièrement bien maniable et facile à l'emploi. Le boitier est muni d'une poignée de transport et est peint en argenté. Grâce aux écrans pratiques et clairs les données sont faciles à lire. Même sans être professionnel vous pouvez vous servir de la station en l'espace de quelques minutes. Vous pouvez tout de suite commencer à travailler sans aucun coût supplémentaires.
La station est prête à l'emploi. En l'espace de 5 minutes seulement vous avez une station complète. Vous réglez la températue et l'air par touches.
La station dispose d'un support pratique pour la poignée et le fer ce qui facilté le travail. Faites-en l'expérience!
Spécifications
Tension: Entrée 230 Volt +/-10% / 50 Hz +/-2Hz
Couleur du boitier: Argenté
Consommation totale 500W
Sortie Fer: 24V/35W
Sortie air chaud: 200V
Elément chauffant 250 W
Sortie d'air chaud 200V
Réglage de température 100 °C à 480 °C
Moteur spécial à turbine
Charges électrostatiques: sans
Débit 30l/ min.
Puissance de la pompe 24 l/min (max.)
Elément chauffant: coeur métallique
Elément chauffant (fer): en céramique
Taille 22 x 7 x 25 cm
Poids 4,5
Dernière modification par akasa67 ; 16/12/2015 à 23h59.
