Discussion: ezs/elv unlock
Vieux 17/12/2015, 17h47
Mecatronika
Avatar de Mecatronika
Mecatronika has a spectacular aura aboutMecatronika has a spectacular aura about
No ,tu as raison les flsah se corrompe le plus souvent due a une mauvaise tension , dans les mercedes si le voltage descend en dessous de 9V au niveau de l'ezs tu peut etre sur que ton flash va se corrompre sur tout au moment du demarrage , pour les ELV avec Nec c un defaut de fabrication ,pour les EZS avec Nec il souffrent moin du probleme de bas voltage pas comme les EIS avec motorolla.
Si vous avez besoins d'autres infos il suffit juste de demander et je ferais de mon mieu .
A+ :)
Mecatronika est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mecatronika For This Useful Post:
fethidiag (22/12/2021)
