Vieux 23/05/2011, 22h20
eCU25
Avatar de eCU25
eCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of light
Salut,tu as toutes les informations en main maintenant. Pour savoir quel programmateur qu'il te faut,entre Eeprom dans google et aura la liste des programmateurs capable de programmer celui-si.
Ensuite comme ta pu lire,il te faut dessouder celui-si ou de brancher une pince dessus pour lire le dump.
Avec le logiciel Licznik ou autres,tu ouvre ton dump et entre la valeur voulue.
Il te restera juste de reprogrammer et ressouder dans ton dash.
Lit bien le debut du topic,les menbres ont apporter la solution.
Si t'arrive pas à comprendre,envoi ton compteur à un menbre prés de chez toi car vu le
prix d'un compteur,il faut pas rigoler avec ça.
PS: N'oublie pas la loi sur ce sujet,tu doit être capable de justifier cette modification
en cas de vente et ça peut te couter très cher.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
francois (24/05/2011)
