Vieux 23/05/2011, 23h03
saubbi
Avatar de saubbi
saubbi is an unknown quantity at this point
Par défaut temp eau inversée avec un MM48p2.32
Bonsoir a tous
je possede une 206 S16 de 99 non Mux equipée d'origine d'un calculo MM48p.10
qui a claqué et j'ai trouvé a la casse un calculo MM48p2. vierge
la voiture demarre mais cale au demarrage a froid car je me suis apperçu que la température eau moteur fonctionne a l'envers c a dire que lorsque le moteur est froid la temperature lu en parametres est de 78° c et inversement donc je suppose qu'il existe une petite différence entre les deux calculos (malgres l'eessai d'une autre sonde de temp au cas ou)existe t'il une solution afin de remedier a cela si ce n'est de remplacer le calculo qui ne se trouve pas facilement
Merci de votre aide
saubbi est déconnecté   Réponse avec citation
