Vieux 18/12/2015, 10h04
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Par défaut s-max 2.0 tdci code defaut P0087
j'ai actuellement un Ford s-max de 2006 avec un moteur 2.0L tdci ( idem psa 2.0 rhr 136cv ) .
le véhicule est arrivé avec la pompe haute pression hs ( explosé ) , je l'ai remplacé par une échange standard ,et pas de haute pression gazole .
Changement du filtre a gazole , capteur pression rampe , test des billes sur injecteurs réalisé et c'est pareil .
j'ai comme code défaut P 0087 soupape de commande de pression de carburant .
La voiture ne démarre pas ..
merci a vous a+
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
