Vieux 19/12/2015, 11h04
fedge
Avatar de fedge
Pouvoir de réputation: 30
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
Envoyé par mike2a Voir le message
j entend bien ce que tu dis mais j aimerai savoir si j ai un calculateur sans eprom 5p08 c3 et qui est en immo off sur la 29f400 est ce que je peux souder une eprom 5p08 c3 que j ai recupere avec une immo vierge et que j appaire ensuite avec diagbox merci?
Salut.
Dans ton cas , il faut faire simple.
Tu fais un of sur la flash ( fonctionne sur la plupart des edc15 c 2 3 broches).
Si ça démarre pas tu fais un of sur la 5p08.
Si ça démarre pas c' est que tu as un pb ailleurs .
Je pense que n ' a jamais fait un of sur la flash et un vierge sur la 5p08. A la base c' est une solution qui n' a pas de sens.
fedge est déconnecté   Réponse avec citation
