Discussion: probleme alim
Vieux 19/12/2015, 20h43
Drogo
V.I.P
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Drogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond repute
Salut l ami,
Le Boîtier de Servitude Moteur commande les relais de puissance du véhicule sur
ordre du Boîtier de Servitude Intelligent via le réseau VAN CAR 1. Le Boîtier de
Servitude Moteur est situé sous le capot moteur, sur le passage de roue avant
gauche dans la boîte froide.
Le Boîtier de Servitude Moteur est constitué de deux modules associés :
· module 1 : module intégrant les maxi fusibles,
· module 2 : module intégrant une carte électronique, les fusibles et les relais.
Le module de commutation sous volant de direction retransmet au BSI les actions
de l’utilisateur via le réseau multiplexé VAN CAR 1.
Le Module de commutation sous volant de direction assure également les
fonctions suivantes :
· pilotage du bruiteur intégré au support combinateur en fonction des demandes
de son émis par le BSI,
· réception des messages HF en provenance du plip et des émetteurs de sousgonflage,
· communication avec le transpondeur pour l’antidémarrage codé,
· retransmettre les informations provenant du capteur d’angle volant
L'antidémarrage immobilise le véhicule en verrouillant le calculateur moteur. Le pilotage de l'injection
Est ce que les feux de route fonctionne? fonction bruiteur oubli des feux fonctionne??
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE
Dernière modification par Drogo ; 19/12/2015 à 21h37.
Drogo est déconnecté   Réponse avec citation
