Vieux 19/12/2015, 20h49
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par tor1954 Voir le message
Merci diagnosis
je m'en doutait , c'etait pas possible que je n'y arrivait pas
J'ai station air chaud , et vais regarder comment on travaille avec le flux sur google
As tu un conseil , temperature et façon de dessouder a l'air chaud , dans mes test j'ai déjà abîmer la connexion sur la platine suis donc passer à dessouder au fer
j'utilise une station air chaud aoyue 968 , je règle la T° sur 380° et je met la plus petite buse , tu chauffe des deux coté de l'eeprom en évitant de viser le boitier de l'eeprom , et ne tir pas dessus avec une pince ou autre , une legère pression est suffisante , sinon tu va arracher les pistes , faut juste un peut d’entraînement
