Vieux 19/12/2015, 21h56
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par technicien Voir le message
bonjour,
j'ai un problème qui concerne une Audi A6 2.5 TDI de 2000.
le matin a froid elle ne démarre pas sauf si je pulvérise du start pilot ou que je la pousse. une fois démarré elle démarre bien pendant la journée.
J'ai changé les 6 bougies de chauffe; et le tuyau transparent de gasoil qui va a la pompe est toujours rempli de gasoil donc pas de désamorcage.
par contre quand elle ne veut pas démarrer, au diag le démarreur tourne a 210 tours/min pas plus. est-ce suffisant?
merci de votre aide
salut ,
J'avais exactement le meme problème sur la mienne .
Une batterie neuve a corrigé le problème , l'idéal est de nettoyer et graisser le démarreur aussi , car le problème de base est celui-ci
a+++
