Discussion: Compteur 806
Vieux 25/05/2011, 23h10
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Bonsoir Formator
Pas de problème. Quand je ne sais pas un brochage, je commence toujours par repérer avec un ohmètre, une broche de masse par rapport à un plan de masse, ou le moins d'un condensateur de filtrage eu autre élément repéré. A partir de là, déjà, on ne craint plus une inversion de polarité. Pour les plus, en général, on arrive sur une anode de diode de protection ou, si on est sur la cathode d'une diode, son anode doit être à la masse car c'est une diode de protection. Après pour repérer le reste, il suffit d'envoyer des signaux d'un générateur (C.tours ou vitesse) ou souvent une masse (jauge, température) sur les broches restantes. De toute façon une commande sera toujours soit un plus soit un moins. Dans un montage le point critique est toujours l'inversion de polarité de l'alimentation. En cas de besoin n'hésite pas à me recontacter. J'espère avoir été assez clair dans ma description.
Calonna
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calonna For This Useful Post:
Formator (25/05/2011)
