Vieux 20/12/2015, 13h18
slklite
Avatar de slklite
slklite will become famous soon enough
Par défaut Capteur avant gauche sur 2 voitures VAG
Salam à tous.
J'ai 2 voitures qui ont pratiquement le même problème.
Ce sont toutes les 2 des 4 routes motrices.
La première, une leon 1M 4 20VT (1.8T) de 2001 avec 250000 km. Problème sur la capteur avant gauche
Symptômes : cela fait déconner la transmission quand on braque à fond à gauche ou à droite, et qu'on essaye d'avancer ou reculer. La voiture est freinée.
La deuxième, une audi RS6 C5 de 2002 avec 150000 km. Même problème, sauf qu'en plus j'ai un capteur de pression de pédale qui vient automatiquement quand j’appuie sur la pédale de frein...
Symptômes : voyant moteur avec pour défaut le capteur de vitesse moteur, mais qui ne vient pas systématiquement.
Le compteur de vitesse marche dans les 2 voitures. A noter que dans la RS6 il y a des problèmes de communication au diag, impossible d'accéder à certains modules, comme la centrale convenience, la clim, ...
J'ai vu que certaines personnes avaient des problèmes similaires. Beaucoup ont changé le capteur, sans résultat. Certains avaient des problèmes de faisceau, mais beaucoup avaient des problèmes de boîtiers ABS...
Les sites spécialisés, donnent ces symptômes pour un boitier HS ...
Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Je n'ai pas encore essayé de regarder les capteurs ABS.
Sinon, est-ce que sait comment réparer le module si c'est lui le problème ?
Merci à tous !!!
slklite est déconnecté   Réponse avec citation
