Vieux 20/12/2015, 14h53
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Bonjou JPHP et merci pour ton aides mes regarde je suis en type 1 [IMG][/IMG] mes regarde dans la liste des etats relais principale inactif et d'autres avec j'ai regardez et inverser les relais mes toujours innactif bizzard sa non?
[IMG][/IMG]
Merci pour ton aides et pour se qui et des clefs si je passe en type 2 que faut il que je change au juste la clef complete ou seulement le circuit integrer dans la clefs ou faut il changez aussi l'uch lerci
