Vieux 21/12/2015, 12h25
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
tu coupes avant. tape sur Googles image immo off safir2 tu vas tomber sur une photo te montrant ou se situe le composant sous la résine et la patte a mettre à la masse selon le type 28f ou 27c)
Il faut être deux. Après coupure de la ligne 30 tu branches. Un qui est au volant pour lancer le démarreur et le deuxième pour mettre le pin a la masse. Il faut pas hésiter à tenir le démarreur quelques temps tout en "chatouillant" le pin. Si ca ne marche pas tu peux aussi essayer sur les autres pin voisins ca arrive que ca résolve le soucis. Des que le véhicule a démarrer c est bon tu peux refermer l écu et surtout ne pas rebrancher ligne 30. le mieux étant de couper la broche dans l écu.
Après t'auras juste le voyant rouge mais tu démarreras tout le temps plus d immo
