Discussion: g70 golf5
Vieux 21/12/2015, 12h50
thierry du58
Avatar de thierry du58
Pouvoir de réputation: 29
thierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant future
Par défaut g70 golf5
bonjour ma golf5 me sort un dtc sans se mettre en defaut j ai changer le debimetre et verifier filtre a air faisceau electrique
le voyant moteur est allume mais aucune baisse de puissance (plus nerveuse je pense)
sur cette voiture l egr a ete fait via la mise a plat des carto les conduits sont bouche
le code vient en roulant apres avoir pousser les vitesses et que l on leve le pied
ci joint le rapport vcds
le message au tableau de bord est system pollution defaillant
Type de fichier : txt golf5.txt (863 octets, 10 affichages)
un thanks sa peu aider
thierry du58 est déconnecté   Réponse avec citation
