Discussion: g70 golf5
Vieux 21/12/2015, 12h55
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par thierry du58 Voir le message
bonjour ma golf5 me sort un dtc sans se mettre en defaut j ai changer le debimetre et verifier filtre a air faisceau electrique
le voyant moteur est allume mais aucune baisse de puissance (plus nerveuse je pense)
sur cette voiture l egr a ete fait via la mise a plat des carto les conduits sont bouche
le code vient en roulant apres avoir pousser les vitesses et que l on leve le pied
ci joint le rapport vcds
le message au tableau de bord est system pollution defaillant
le P0101 est un défaut de débit d'air
Ton calculateur est un EDC16U1 donc il faut mettre les hysteresis à plat et pas autre chose
Dans le doute, remet ta carto d'origine et débouche les conduits pour voir
Sinon, post ta carto ori et mod ici
Rappel des règles du forum
