Vieux 22/12/2015, 21h20
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, il arrive qu'il se produise 1 gommage des sinchro, en gros ils ne font plus leurs travail de frein du pignon !!, ca arrive surtout sur les poids lourds camions bus ou la boite est sévèrement sollicité,
ca peu arriver sur des vl, mais trés rares,
la solution , faire tourner la boite avec de l'huile moteur, ! car l'huile moteur est detegente !!
faire une vidange et remplissage avec de l'huile moteur 10W40, ou mm 5W40, et rouler au moins 500 KMS, si ca s'ameliore, c un gommage, sinon la boite est HS!!
au bout des 500 KMS revidange et huile 75/90 sinthese pour boite
