Vieux 22/12/2015, 22h08
ahmedcssforever
Avatar de ahmedcssforever
ahmedcssforever is an unknown quantity at this point
je m'excuse pour le grand retard...
bref j'ai changé le regulateur de tension par un autre de meme reference.
j'ai alimenté mon lecteur a l'aide une alim de labo et j'ai teste que la tension au bord le pin de sortie du regulateur est egale a 5V
J'ai testé que tout les circuits integrés du lecteur sont bien alimentés par 5V
donc le regulateur de tesnion monté par defaut est defaillant.
J'ai mis en place le lecteur+la carte de demarrage dans la voiture ,il y a une led placée dans le lecteur qui clignote mais malhereusement le tableau de bord est eteint et il n'y a pas de contact lorque j'ai appuié sur le bouton start/stop
J'ai amené la carte de demarrage chez un expert et il m'a informé que la carte de demarrage fonctionne normalement convenablement donc il y a un autre probleme dans le lecteur que j'ai pas pu le detecter!!!!
avez vous des idées????
merci d'avance
ahmedcssforever est déconnecté   Réponse avec citation
