Discussion: defaper c5 2.2 hdi
Vieux 23/12/2015, 13h18
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par nas33 Voir le message
bonjour j ai defaper c5 le voyant antipolution a disparu mais il est revenu 3 h apres. je sais pas si c la cause car jai essayer un autre ecu edc15 et elle n as pas voulu demarrer immo. j ai remis l ecu que j ai defaper celui d origine et la le voyant anti polution est revenu peut etre le fait d avoir mis un autre ecu a fait apparaitre antipolution .normalement si on defape le voyant doit s eteindre .au lexia j ai encore defaut additif gazoil pourtant je l ai est desactiver au lexia .presence fap mis absent merci
salut, là dessus tu dois laisser le fap en présent et tout laisser branché, sonde tuyauts et capteur de pression différentiel
ensuite tu laisse en present aussi le systeme d'additivation si c un systeme incorporé a l'écu, tu le désactive seulement si c un systeme a part, car tu as les deux montage,
tu débranche ta batterie toute une nuit, pour pouvoir effacer les def, a moins qu'ils disparaisses d'eux mm en rebranchant la batterie
tu dois en plus coder nettoyage ou remplacement du fap, au cas ou le niveau d'additif fap faible, serai plutot niveau d'additif fap trop élevé ds le fap
Dernière modification par jphp ; 23/12/2015 à 13h23.
