Vieux 23/12/2015, 15h10
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
oui la clé est bien detectée, mais le code transpondeur ne corresponds pas !! il est rejeté
et donc tu ne peux pas le rentrer, tu as changé qq chose ??
Merci JPHP mes je ne parle pas de reprogrammer les clefs qui sont déjà programmer si non il m'aurait fallut l'électronique dans la clef par un vierge prête a être programmer mes pour faire un apprentissage de la clef qui appartiens déjà a la voiture juste le code pin a 8chiffres je l'ai déjà fait merci comme même l'ami
Et pour te répondre a Gregkass salut d'abord et le code pin d'origine appartiens déjà a se véhicule donc a l'uch calculateur je l'ai fait il y a déjà une semaine donc le code pin et bon merci comme même @+
