Vieux 23/12/2015, 15h46
behemeworld
Avatar de behemeworld
behemeworld is on a distinguished road
Talking Un bonjour de l'Alsace
salut à tous
Je m'appelle sam j'ai 34 ans et je vis à Mulhouse
Je passe mes journées à extraire les data ( eeprom et flash) sur differents boitier a savoir
les ecu bosch edc15,16,17
siemens, magneti, delphi et toute la bande quoi...
les boitiers anti dem : BSI, BCI, UCH, EWS et CAS ( en ce moment sur du FEM mais un peu chaud), transfert de confdata ou extraction de code pin
je fais des reprog puissance, defap et egr off
je fais aussi des clés pour VAG ,PSA et BMW
Je reinitialise aussi les calculo d'airbag
Je fais des recodage sur bmw et telecodage sur psa
etc...
Je touche bien en Info et méca
Je possede du bon matos:
Abrites original
Carprog original
VAG CAN PRO original
Xprog clone
VCDS clone
Diagbox clone
un programmateur d'eeprom TL866
Voila ce que j'utilise regulierement
Je viendrai en aide volontier à ceux qui seront dans la galere
A bientot sur le fofo j'espere
Sam
behemeworld est déconnecté
The Following User Says Thank You to behemeworld For This Useful Post:
MecaTech (07/01/2022)
