Vieux 23/12/2015, 16h22
Yannn
Avatar de Yannn
Yannn will become famous soon enough
Salut !
Est ce que à un moment donnée tu arrives à faire changer l'état de la ligne "ET021 apprentissage clé autorisé" passage de "non" à "oui" ?
Cette information valide le code PIN accepté ou pas...
Elle indique "non" si le code PIN est rejeté et "oui" si le code PIN est valide.
Sur la capture avec le contact :
Ce qui est inquiétant, c'est l'état de ta ligne "ET003 code clé valide" qui indique "non"
je pense que c'est la raison pour laquelle tu ne peux pas valider la fin d'affectation des clés...
Il existe 2 types de transpondeurs de clés; il faut paramétrer le bon type AVANT de faire l'apprentissage.
Tu vas dans antidémarrage - mode commande - configuration: choisi type 1 ou type 2 en fonction de ce que contiens ta clé.
Lors de l'apprentissage, à la mise du contact, tu dois avoir un clignotement rapide du voyant immo. La ligne "ET003 code clé valide" indique "oui".
Mais auparavant, tu dois avoir la ligne "ET021 apprentissage clé autorisé" à "oui", sinon, inutile de chercher à avancer.
Type de fichier : jpg Clé Mégane type 1 ou 2_small.jpg (21,4 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg transpondeur mégane Type 1 ou 2.jpg (31,3 Ko, 12 affichages)
Yannn est déconnecté   Réponse avec citation
