Vieux 24/12/2015, 10h42
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
salut je ne comprend pas pourquoi elle demarre,tu fais une copie full bdm ori(meme en panne elle demarre..)puis tu change de fichier,elle demarre pas ,tu remet ori,elle ne demarre plus.....
tu a bien remis full ori ??
je pense qu'il faut mettre cartho vierge pour ton probleme de demarrage,il y a surement le pin dans eeprom et dans la cartho,mais cela n'explique pas pourquoi il repond plus au diag,
prend un full bdm d'une autre voiture,met tous eeprom flash,elle ne vas pas demarrer mais si ton ecu est sauvable il devrais repondre au diag
j'ai deja eu le cas sur sid eeprom pas ok avec cartho=pas de voyant moteur
apres si tu as ton voyant on verra comment resynchro tous ça
( avec ioter make aftersale)
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
