Vieux 25/12/2015, 12h58
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Oui sa bloque comme je l'ai dit sa me met opération impossible que sa soit pour validation de la clef abandons de la validation de clef et même lorseque je rentre le code pin a 8chiffres même message donc il y a un problème quelque par et ses sa qu'il faut trouvez merci comme même
j'ai eu un soucis similaire ou presque, la personne avait perdu la seule clé du véhicule, elle avait commandé une clé chez Reno mais apprentissage impossible, il en avait déduit qu'il fallait changer l'uch, elle avait donc récupéré son véhicule avec la nouvelle clé non apprise.
J'ai donc essayé à mon tour avec mon clip et avec un transpondeur Type et un Type 2 mais apprentissage impossible dans les 2 cas.
J'en avais déduit que l'UCH n'était pas d'origine et que le Clip ne voulait donc pas faire l'apprentissage, ayant en ma possession l'interface qui permet de récupérer le code pin sur les megane et scenic, je l'ai utilisé et j'ai pu affecté la nouvelle clé avec et bingo le scenic a démarré.
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
