Discussion: 306 transpondeur hdi
Vieux 25/12/2015, 13h31
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Envoyé par gregkass54 Voir le message
jai pris un transpondeur pcf7935 de la clé de ma voisine elle démarre pas je pense pas coder je fais l essaye demain
t'es sérieux là ?!!! tu comptais démarrer avec la clé d'une autre vago ?
comme dis Mathieu il faut que ton transpondeur vierge soit pré codé si ce n'est pas le cas apprentissage défectueux, j'ai eu le cas sur une 306 ph2 j'avais plusieurs transpondeurs, apprentissage défectueux à chaque fois et une fois que j'ai pris le transpondeur chez PSA, apprentissage effectué du premier coup.
kalagane est déconnecté
