Discussion: Cadeaux Code VAG COM
Vieux 27/12/2015, 12h25
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Par défaut Cadeaux Code VAG COM
Voici la liste récupérée sur un forum étranger, je ne sais pas si c'est les mêmes que nous Laughing mais je les mets quand même.
* Désactiver le mode "après-essuyage" des essuie-glaces quand le lave-glace a été utilisé pour nettoyer le pare-brise
* Désactiver coin feux orange
* Désactiver les clignoteurs latéraux oranges (seulement les modèles Américains)
* Désactiver le témoin d'alerte "d'éloignement de la clé du véhicule" (si option démarrage sans clé)
* Désactiver la diminution d'intensité lumineuse des bandeaux leds lors de l'activation des clignotants
* Désactiver l'alarme sonore de ceinture de sécurité non bouclée
* Activer le mode feux de freinage d'urgence ( feux stop en mode "flash" et clignotants en mode "warning" lors de freinages très "brutaux" )
* Activer le contrôle d'éclairage d'ambiance intérieur
* Activer l'affichage de la position du levier de vitesse de la boîte automatique sur ODB
* Activer Automatic Hill Hold Assist 'lite'
* Activer le mode programmation par minuterie de la ventilation auxiliaire ( différent de l'option chauffage/clim stationnaire par minuterie)
* Activer le niveau de charge de la batterie sur MMI (attention jauge non fiable engendrant des alertes !)
* Activer l'affichage du programme d'économie d'essence "Stop/Start System" sur ODB ( si option, modèles mai 2010 -->)
* Activer l'enclenchement du double Beep du système d'alarme antivol
* Activer la sélection DRL via le MMI
* Activer DRL ( Daytime Running Light = Phares en mode jour)
* Activer le feu de stationnement G ou D via les clignotants pour rendre la voiture stationnée plus visible de nuit (déjà activé sur modèles Européens)
* Activer l'allumage des antibrouillard même si un clignotant est actif
* Activer les clignotants avant comme lumières de stationnement
* Activer le balayage des aiguilles du compteur de vitesse et compte-tours au démarrage
* Activer le menu caché du MMI
* Permettre l'importation de CD sur MMI HD
* Conserver les antibrouillard avant allumés avec les phares à longue portée
* Activer Chronomètre sur ODB avec activation possible de la mesure de la température de l'huile moteur (modèles mai 2010 -->)
* Conserver l'intensité des LEDs (pas de diminution de l'intensité) avec les feux de stationnement allumés
* Activer les feux arrière en mode jour
* Permettre la libération du frein de stationnement sans mettre le pied sur le frein
* Permettre la libération de frein de stationnement sans mettre la ceinture de sécurité
* Activer à distance les vitres et le toit-ouvrant
* Activer inclinaison du rétro passager en mode marche arrière
* Activer vitesse sélectionnée sur l'ODB
* Activer vitesse par MMI
* Activer le témoin de pression des pneus dans le MMI (TPMS)
* Activer l'affichage, en roulant, d'une source video ( DVD -TV ...) sur l'écran du MMI
* Régler la vitesse ( en km/h ) au delà de laquelle la caméra de recul du système Audi Parking System se désactive
* Définition des paramètres personnalisés de l'option Audi Drive Select (ADS)
* Régler Lave-phares - les cycles: changer le nombre d'activation des essuie-glaces avant activation automatique du lave-phares
* Régler Lave-phares - la durée du jet d'eau
* Ajuster la consommation d'essence indiquée sur ODB à la consommation réelle mesurée.
* Régler la luminosité des LEDs au-delà de 8-9% de leur pleine capacité (lorsque d'autres phares sont actifs)
Control Module "Common" ---> [09 - Cent. Elect.] [Codage - 07] -> [Dropdown] -> "x ** 8K1 955 119 xxxx WWS **" -> un code long Helper -> Octet 1
Bit 3 - Retirer coche (1 = actif)
Control Module "Common" ---> [09 - Cent. Élect.] [Codage -. 07] -> Aide à long codification - Byte> 10
Sous-module 0
Bit 3 - Mettre à 0 pour désactiver marqueurs latéraux orange (véhicules des États-Unis)
________________________________________
Control Module "Comfort/Conv." ---> [46 -. Central Conv.] [Codage - 07] -> Aide à long codification - Byte> 9
Bit 7 à 0 (Décochez)
Désactiver la diminution de l'intensité d'éclairage des bandeaux leds lors de l'utilisation des clignotants
Control Module "Common" ---> [09 - Cent. Élect.] [Codage -. 07] -> Aide à long codification - Byte> 3
Bit 2 - les voyants restent à pleine intensité avec feux de stationnement (1 = actif)
Bit 7 - Désactiver LRD LED-bandeau avec des indicateurs (1 = actif)
Control Module "Electronics 1" ---> [17 - Instruments] [Codage - 07] -> Aide à long codification - Byte> 0
Bit 2-4 - ceinture de sécurité Attention inactive
Control Module "Comfort/Conv." ---> [46 - Central Conv.] [Codage - 07] -> Aide à long codification - Byte> 8
Bit 0 - freinage d'urgence clignotant via Clignotants actifs (1 = actif)
Bit 1 - freinage d'urgence par feux stop clignotants active (1 = actif)
Enable Automatic Gear choix indiqué dans ODB
Control Module "Drivetrain" ---> [02 - Auto Trans] [Adaptation - 10]
Sélectionnez «Single Gear Display" de baisse de canal haut en bas du menu
Sélectionnez "D / S sur le thème" La nouvelle valeur de chute dans le menu déroulant
Uniquement pour modèle avec moteur diesel !
Control Module "Electronics 2" ---> [5F - Information Electr.] [Codage - 07] -> Aide à long codification - Byte> 6
Bit 1 - Mise à 1
[Hidden menu] [voiture] [cardevicelist] [chauffage auxiliaire] Activer
[08 - Auto CVC] [Codage - 07] -> Aide à long codification - Byte> 1
Bit 3 - Mise à 1
Bit 4 - Mise à 1
[Menu caché] [voiture] [cardevextdevicelist] [batterie] Activer
[Hidden menu] [voiture] [carmenuoperation] [batterie] Régler sur 5
Reset du MMI
ou
Control Module "Electronics 1" ---> [56 - Radio] -> Adaptation -> Canal 39, ajouter 16 à la valeur actuelle affichée.
[17 - Instruments] [Adaptation - 10] -> canal 77
changement de 0 à 255
Activer l'enclenchement du double "Bip" du système d'alarme antivol
Control Module "Comfort/Conv." --->[46 - Conv centrale.] [Adaptation - 10] -> canal 63
Ajouter 4 à la valeur affichée (exemple : si la valeur actuelle est 3, la nouvelle valeur sera 7) [ codage 07 ]
Aide à long codification - Byte > 01 cocher Bit 2 : Horn Confirmation
Activer la sélection via le MMI des phares en mode jour (DRL)
Control Module "Common" ---> [09 - Cent. Élect.] [Codage - 07] -> Aide à long codification - Byte> 3
Bit 5 à 1
Activer DRL (= Phares en Mode Jour) via le VAG-com
Control Module "Common" ---> [09 - Cent. Élect.] [Codage -. 07] -> Aide à long codification - Byte> 2
Bit 1 = DRL via les clignoteurs de la face avant
Bit 2 = DRL via les longues portées
Bit 3 = DRL via les antibrouillard
Bit 4 = DRL via LED
Bit 6 = DRL via les clignoteurs latéraux
Bit 7 = DRL via feux arrière
Control Module "Common" ---> [09 - Cent. Élect.] [Codage -. 07] -> Aide à long codification - Byte> 9
Bit 0 - Mise à 1
Activer l'allumage de l'antibrouillard du même côté que celui du clignotant actif (éclairage du côté de la zone où l'on tourne)
Control Module "Common" ---> [09 - Cent. Élect.] [Codage -. 07] -> Aide à long codification - Byte> 4
Bit 0 - Cochez la case ou de changement: Bit 0 à 1
Activer clignoteurs avant comme lumières de stationnement
Une fois que le changement a été effectué, vous pouvez activer les clignotants avant comme feux de jour en faisant le changement suivant:
Bit 6 - Cochez la case ou de changement: Bit 0 à 1
Activer test de balayage des aiguilles du compteur kilomètriques et compte-tours
Control Module "Electronics 1" ---> [17 - Instruments] [Codage - 07] -> Aide à long codification - Byte> 1 Bit 0
ou Cochez la case " Check the box for "Gauge Test/Needle Sweep active"
Activer Phares sur "allumés tout le temps"
Bit 5 - Cochez la case ou de changement: (Bit 5 à 1)
Activer le menu caché du MMI 2G & 3G (seulement avec l'option "Navigation")
MMI avec Navi Plus (3G) :
[Adaptation - 10] -> Canal 6 -> changement de 0 à 1
Utilisez ce menu caché à vos propres risques.
MMI avec Navi High (2G) :
Control Module "Electronics 1" ---> [07 - Control Head]
[Adaptation - 10] -> Channel 8 -> Change 0 to 1
Attention: utilisez ce menu caché à vos propres risques et périls.
Evitez à tout prix d'activer, par curiosité, le mode "Bootloader" du menu caché --> blocage de l'affichage MMI, restant allumé même contact coupé !
Pour le Menu caché du MMI tu ne risques rien : si tu vas sur le canal du VAG, il va te dire "erreur" mais tu fais quand même le codage et ça passera.
En effet après, en appuyant sur les boutons Car et Setup simultanément pendant environ 6 secondes, le Menu caché du MMI s'affichera.
Maintenant je peux changer le logo de l'écran du MMI à volonté en passant par le Menu caché ; car au VAG-COM il ne voulait rien savoir!!
Permettre l'importation de CD audio en mode CD-texte sur le MMI 3G+ (avec disque dur)
[Menu caché]
Main / Diagnostiquer ( Diagnosis) / Paramètres (Settings)
Importer des médias (multimedia import of copy )
Set de 4 à 4 "Copier / Ripping" (no ripping to copy / ripping set)
Activer le contrôle indépendant des antibrouillard avec les longues portées
Control Module "Common" ---> [09 - Cent. Élect] [Codage -. 07] -> Aide à long codification - Byte> 4
Bit 1 - (avant) Décochez la case ou changement: Bit 1 à 0
Bit 2 - (arrière) Décochez la case ou changement: Bit 2 à 0
Activer Chronomètre, permet aussi l'activation de la mesure de la température de l'huile sur mdèles 2010
Bit 3 - Cochez la case pour "Lap Timer active"
Activer l'ouverture/fermeture via la commande à distance des vitres et toit ouvrant
Control Module "Electronics 1" ---> [46 - Cent. . Conv ] [Codage - 07] --> Long Coding Helper - Byte> 2
Bit 2 - Mise à 1
Activer feux arrière en mode jour
Control Module "Common" ---> [09 - Cent. Élect] [Codage -. 07] -> Aide à long codification - Byte> 2
Bit 7 - DRL via Queue permet Active (1 = Active)
Permettre la libération de frein de stationnement sans mettre le pied sur le frein
Control Module "Chassis" ---> [53 - Frein de stationnement] [sécurité d'accès - 16] (Entrez le code présenté par programme)
[Adaptation - 10] -> Régler Channel 4 à 0
[Adaptation - 10] -> Régler Channel 7 à 0
Activer l'inclinaison du rétro passager en marche arrière
[Élu porte 52, col.] -> [Codage - 07] -> [code long Helper] -> Octet 4
Bit 4 à 1
Activer affichage de la vitesse sélectionnée sur l' ODB
[10 - Adaptation]
Utilisez le menu déroulant et faites défiler descendant vers le bas et sélectionnez Affichage unique Gear
Dans la partie inférieure déroulant marqué "nouvelle", sélectionnez le D / S sur
Impossible de trouver celui-ci
Activer l'affichage de la pression des pneus sur MMI (TPMS)
L'ABS existe en 2 versions:
1AT - ESP prêt pour TMPS et Hill Hold Assist
1AS - ESP pas prêt pour TMPS et Hill Hold Assist (non compatible pour effectuer ce changement)
Ces codes spécifiques se trouvent soit dans votre carnet d'entretien soit sur un autocollant dans le coffre à l'endroit de la roue de secours.
Vous avez besoin de l' ABS 1AT pour faire ce changement
[Menu caché] [voiture] [cardevicelist] [RDK] Activer
[Menu caché] [voiture] [carmenuoperation] [Pneus Air Pressure Control] Régler à 5
Control Module "Chassis" ---> [03 - ABS Brakes]
[sécurité d'accès - 16] (probablement avec code d'accès: 61378)
Bit 3 - Surveillance de la pression des pneus (PR-7K6) actif (1 = actif)
Le TPMS a besoin d'être activé dans le tableau de bord:
Control Module "Common" ---> [17 - Instruments]
[Codage - 07] -> Aide à long codification - Byte> 4
Bit 0 - surveillance de la pression des pneus (TPMS) installé (1 = actif)
Reset MMI
Activer Video en roulant sur l'écran MMI (VIM)
Control Module "Electronics 2" ---> [5F -. Information Electr] [Advanced ID - 1A] Noter 1er numéro de série
[Sécurité d'accès] Entrez les chiffres 6, 13, 10, 14, 11 du 1er numéro de série
[Adaptation - 10] -> canal 48
Régler à 255
Reset du MMI
Réglez le système Audi parking - Paramétrage de la vitesse de fermeture du système
Control Module "Comfort/Conv." ---> [10 - Parc / Steer Assist] [Adaptation - 10] -> canal 23
Régler à 20 (valeur max en km / h)
Audi Drive Select (ADS) : Réglage des modes Comfort , Auto, Dynamique, Personnel
Control Module "Common" ---> [09 - Cent. . Élect.] [sécurité d'accès - 16]
Set à 01 - Confort, 02 - Auto, 03 - Dynamic ou 04 - Personnel
[Adaptation - 10] -> le canal 64
[Adaptation - 10] -> canal 65
[Adaptation - 10] -> canal 66
* Note les quatre voies doivent être mises à la même valeur.
Régler Lave-phares - la durée du nettoyage
[Access Security - 16] [Adaptation - 10] -> Canal 6
changement à par exemple 500
[Access Security - 16] [Adaptation - 10] -> Chaîne 26
changement à par exemple 10
Désactiver automatiquement l'essuie-glace Arrière en mode marche arrière
Control Module "Common" ---> [09 – Cent. Elect.]
[Security Access - 16] (Enter code presented by program)
[Adaptation - 10] -> Channel 19 change 1 to 0
[Adaptation - 10] -> Canal 3
variation de 100 à xxx (voir exemples ci-dessous)
Exemple 1 - Calcul basé sur le volume par unité de distance (par exemple l/100km):
DIS: 9,3 l/100 km.
Real: 9,8 l/100 km. (100 * 9,8 / 9,3 = 105,38)
Canal 3 sera modifié de 100 à 105
Exemple 2 - Calcul basé sur la distance par volume (par exemple, MPG):
DIS: 23 MPG.
Real: 24 MPG. (100 * 23 / 24 = 95,83)
Canal 3 sera modifié de 100 à 96
Réglage de l'intensité lumineuse des LEDs lorsque les autres phares sont actifs (par défaut ils sont réglés seulement à 8-9 % de leur pleine capacité)
Control Module "Common" ---> [09 - Cent. . Elect] [sécurité d'accès - 16] ( Entrer le code de sécurité, l'un des codes par défaut est 20113)
Entre une nouvelle valeur située entre 5% et 100%
Téléphone - Commandes Vocales: (pas disponible pour modèles à partir de mai 2010)
Control Module "Electronics 1" ---> [77 - Telephone]
[Coding - 07]
00x0x?0 - L'avant dernier digit doit être changé par exemple en 3 ( pour les commandes vocales en Français (hors Canada))
Codage
00?0xx0: MMI System
1 = MMI/Sound System High
2 = MMI/Sound System Standard
00x0?x0: Installation List
9 = Vehicle with MOST-Databus
00x0x?0: Voice Control Language
0 = Voice Control OFF
1 = German (Rest of World)
2 = English (United Kingdom)
3 = French (Rest of World)
4 = Italian (Rest of World)
5 = Spanish (Rest of World)
6 = Spanish (USA)
7 = English (USA)
8 = French (Canada)
9 = Speaker depend Voice Selection
PDF JOINT
Type de fichier : rar Code VAG COM.rar (73,4 Ko, 515 affichages)
Dernière modification par MecaTech ; 27/12/2015 à 13h20. Motif: Joint PDF
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 13 Users Say Thank You to Verdun For This Useful Post:
aurelien (11/09/2018), autodiagauto (08/06/2020), bzkmatrix (07/05/2018), djamel30 (05/04/2021), dounga (04/09/2017), ElTurco (07/03/2021), hamzaauto (27/06/2016), morran (13/01/2016), nounou01 (16/11/2020), prt93 (12/07/2016), tmm47 (09/02/2021), vortex (31/07/2017), zeus388 (23/08/2017)
