Vieux 27/12/2015, 15h19
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Envoyé par THOMAE Voir le message
Alors j ai débranché le petit fil exiitateur a l arrière de l alternateur le message a disparu mais l alternateur dibite toujours 14v cela voudrait dire que le pont de diode est passant et laisse passe du courant
Je pense qu il faut changer l alternateur
Règle: toujours dire merci à ceux qui veulent t'aider ==> (thanks en bas et à droite)
Donner la tension du fil d'excitation moteur au ralentit afin de déterminer le montage électrique sur cet Espace (fil excitation branché sur l'alternateur)
Donner le type APV du véhicule (4 caractères)
Ce véhicule est il équipé des accessoires suivants:
Alarme
Radio non d'origine
ou tout autre accessoire non d'origine.
Bon courage
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
