Discussion: Carprog V 4.74
Vieux 27/12/2015, 18h42
Drogo
V.I.P
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Drogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond repute
Envoyé par selim95 Voir le message
merci mais je peut plus, ça marche rien chez moi!!
+ est ce que j link , qui eté livré avec kess est capable le faire ?
Oui le jlink livré avec le kess le fait normalement.
Est ce que tu as bien repere le pin55?
1. tu dessoude l eprom
2. tu relie le pin 55 au vdd du carprog
3. Ensuite tu branche l alimentation au carprog 12v
4. attend 10 secondes environ et si sa marche pas, alors laisse 3 a 5 minutes
5. coupe l'alimentation 12v de CARPROG et dessoude le fil (broche 55 au vdd)
6.maintenent tu fais la connection du jtag au carprog
carprog ---------------- jlink
tdi --------------------- pin 5
tdo -------------------- pin 13
tms -------------------- pin 7
tck -------------------- pin 9
gnd ------------------- pin 20
nrst ------------------- pin 15
tu ouvre le soft jtag et tu fait comme sur la video broche 55 doit rester déconnectée jusqu'à ce que le processus de programmation soit fait.
Quand la programmation se terimine
Le processus de programmation est terminé !!, débrancher l'alimentation en 12v, puis débranchez le programmeur de CARPROG, souder le fil de la broche 55 à la masse (vérifier l'image) et remettre l'eeprom de AT88SC, remonter le CARPROG et le tester.
Moi j'attend mon jtag, je viens de commander mais deja commencer comme tu peux voir sur la photo au dessus PIN55
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE
Dernière modification par Drogo ; 27/12/2015 à 18h55.
Drogo est déconnecté   Réponse avec citation
