Vieux 02/06/2011, 12h00
cedmar
Avatar de cedmar
cedmar will become famous soon enough
Par défaut BSI Xsara Ph2 probleme echange 95040
Bonjour a tous,
suit a une défaillance du BSI j'en n'ai pris un en casse identique au mien.
j'ai ouvert la BSI et lu le contenu du 95040 avec un willem, le dump a semble ok ( je vous joint le dump pour contrôle).
j'ai dessouder le 95040 et je l'ai greffer sur l'autre BSI.
une fois rebranché la voiture démarre mais je m’aperçoit rapidement que pas mal de fonction sont KO.
je fais un diag et la je découvre le poteau rose.
le BSI dialogue mais dans la colonne defaut j'ai un "?"
le BSI n'est pas reconnu mais accessible.
le VIN et incohérent plusieurs chiffre lettre sont faux.
les option du véhicule sont tout désactiver.
je tente dans un premier temps de télécoder le bon VIN et la le télécodage échoue même pour les options.
je sort la BSI pour contrôler les soudure et le sens on ne sait jamais, RAS pas de changement.
je relis la 95040 avec mon willem et la le contenu et complétement différant ( dump si joint )!
vu en j'en suis je décide de dessouder a nouveau la 95040 pour la reprogrammer et la je m’aperçoit que je ne peut pas l’écrire correctement.
donc j'en arrive au question :
1 - et t'il possible que l'eeprom soit endommagé ?
2 - mon programmateur willem et t'il capable de les écrire ? apparemment pas...
3 - comment remédier a cette situation? en reprogramment une 95040 vierge avec mon 1er dump si ok ?
ce qui me fait pensé que mon 1er dump et ok c'est que le vin et bon, le code pin aussi et la taille du fichier et ok.
réf du BSI :
Ref Valeo : 730 046 11
ref psa 96 460 226 80
BSI Var C CN3
HW 2.0
SW 3.23
donc voila la situation, tout aide sur le sujet et la bienvenu et j'en remercie les auteurs par avance.
Type de fichier : rar Dump Xsara ph 2.rar (1 014 octets, 50 affichages)
cedmar est déconnecté   Réponse avec citation
