Vieux 29/12/2015, 21h03
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Par défaut 307 9hx prob et diag ?
salut tous, on m’amène cette 307 , elle as calée en roulant, ! seule le voyant stop ce serait allumé , elle aurai redémarrée mais tourne comme une patate, jusqu’à plus rien, donc camion et garage, !
au diag pression de carburant trop élevée ! P0088 je crois
et capteur de position d'arbre a cames signal non valide !
c tout
bon, pression rampe au démarreur, cà monte de 360 a 1000 brs !!
moteur éteins, ca reste a 360 brs !!
la consigne est est a 360 bars
on débranche le capteur pression rail , cà reste a 360 brs !, on branche un autre capteur a coté cà reste a 360 brs !!
on controle le faisceau du capteur jusqu'au calculateur , rien trouvé ! tout est ok ! on remonte tout , et pression a 0 !
on remet le filtre a carburant pour essayer, pas moyen de purger, la poire déconne, on change le filtre c pareil, on purge ds un bidon en nourrice, on y arrive mais la poire est bizarre longue a regonfler !
et là voiture démarre au quart de tours
