Discussion: immo off scenic 1.6
Vieux 30/12/2015, 12h04
mcjeangab1
Avatar de mcjeangab1
mcjeangab1 has a spectacular aura aboutmcjeangab1 has a spectacular aura about
Par défaut immo off scenic 1.6
Bonjour à tous ,
J'ai besoin de vos lumières concernant l'anti-démarrage d'un scenic 1 1.6 essence ecu fenix 5 .
Le scenic avait un problème d'anti démarrage de temps en temps . J'ai donc décidé de faire un off avec la méthode des pin A1 B1 etc . ( je précise que j'ai déjà fait cette manip sans problème sur un même type d'ecu et que l'anti démarrage off à été bien réalisé )
Le problème est que l'auto ne démarre pas malgrès l'immo off . ( J'ai donc testé avec un autre calculateur en off mais ça ne démarre toujours pas )
Je pense donc à un problème d'uch . J'ai 2 uch sous le coude mais je ne trouve pas la puce qui contient le dump . ( uch siemens 8200029342B )
Une idée ?
Merci par avance
mcjeangab1 est déconnecté   Réponse avec citation
