Vieux 31/12/2015, 00h46
fxmartin
Avatar de fxmartin
fxmartin is an unknown quantity at this point
Tout d'abord, merci à tous pour vos réponses.
Je vais donc dans l'ordre :
Vérifier le faisceau de la pompe à injection,
vérifier si j'ai du 12V qui arrive sur la vanne du support moteur 1
Pour la pompe, j'ai pensé de suite au problème courant de transistor à changer, mais ça ne serait pas ce code défaut.
Je vais essayer d'approfondir au maximum le détail de ce qui va être fait dessus.
Je vous remercie beaucoup
fxmartin est déconnecté   Réponse avec citation
