Vieux 31/12/2015, 17h02
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par Meziane93 Voir le message
Merci effectivement c bien 1 edc 16 je crois que la panne est parti d1 court circuit au calculateur j'ai remplacé la pédale ça a fonctionné correctement 4h et après rebelotte
Re
Lors de l'apparition du défaut le clip indique aussi le contexte ( les valeurs ) .
Si tu as la possibilité de mettre les images cela serait intéressant .
Par contre regarde au niveau du faisceau pédalier , si tu as un connecteur de liaison comme sur clio/kangoo .... supprime le et soude directement les fils .
Autre chose , les défauts sont les seuls qui apparaissent ? car si tu as un autre défaut lié a un capteur , il te faudra vérifier ton 5 volts.
