Vieux 18/03/2009, 21h12
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
Exclamation
Envoyé par justinyours Voir le message
slt a tous les freres du forum, j'es fait les mesures des parametres sur un calculateur moteur d'une 307 HDI 2.0L RHY bosch.
le debit de corection des injecteurs n'es pas identiques sur les 4 unjecteurs, le 1,3,4 ont un debit de correction de -0.25 , mais le 2eme est de 0.50.
1ere question: si quelqu'un oeut m"exoliquer la diffirance?
2eme question: comment consulter les paramaitres d'origines. si il y'as une corection a faire comment la faire.
pour information la voiture marche tres bien,sauf qu'elle a 1 defaut de debitmetre
l'eguille bouje rarement. merci .
Qui dit mesure des paramètre dit aussi les consignes sa veux dire le paramètre mesure tu va le comparé a la consigne du constructeur exp.
Paramètre Correction du débit injecteur cylindre 1 >> 0,25
Consigne correction du débit injecteur cylindre 1 >> 0,20±0,10
Tu va toujours comparé ta valeur mesure a une autre pour savoir si elle est correcte ou pas
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
