Vieux 01/01/2016, 18h28
doud77
Avatar de doud77
Pouvoir de réputation: 29
doud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant future
Tu as raison, il en faut!
Ba c'est simple, de ce que j'ai compris:
Le compresseur s'est mis en sécurité pour je ne sais quelle raison.
Donc, la voiture étant au sol, "Joe la débrouille", que je ne connais pas , a shunté le relais d'alimentation du compresseur pour remplir la cuve d'air comprimé dans le véhicule.
Ensuite le calculateur étant en défaut, le véhicule est resté au sol, donc obligé de venir alimenter les électrovannes pour les ouvrir et remplir d'air les amortisseur et ainsi augmenter la hauteur du véhicule à peu près à ce qu'elle devrait être.
Le truc c'est que le gars en question à alimenté en +12V (direct batterie) sur les fils qui relient mon bloc électrovannes au boitier de pilotage=>d'un coté les électrovannes s'ouvrent, de l'autre le boitier grille comme sur la photo!
doud77 est déconnecté   Réponse avec citation
