Vieux 02/01/2016, 15h22
nono401
Avatar de nono401
nono401 is on a distinguished road
Par défaut colonne de direction bloquer
bonjour j ais eut le même problème sur la passat 3C de mon fils si je peut t aider Court-circuit à la masse ou circuit ouvert permanent je vais vous donner le lien http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/s...-dealer-recode il suffit de traduire le site web pour info j ais remonte le tous puis miracle je n est plus l affichage anti démarrage activer j ais du contact au T.B tous les témoins batterie etc que je n avais pas avant le module de blocage de direction 3C0 905 861j qui a couter 120 Euro 145 Euro programme chez V.W il mon dis que ça coutais plus cher de se connecter chez V.W en Allemagne il étais tous perdu il on téléphoner au chef d atelier ça a pris 10min il mon facturer 2 heures en tous 345 euro avec le remorquage en fessant le travail moi même si vous démonter la colonne (de bien la repérer) avec la crémaillère de direction voila les defaut Codes défaut Description
02861 - Défaut de verrouillage électronique de colonne de direction
- Signal erroné
- Intermittent
02818 - Verrou de direction électronique, déblocage commandé par le contacteur
d'allumage électronique
- Court-circuit à la masse ou circuit ouvert
- Intermittent
02811 - Module de commande de verrouillage électronique de la colonne de direction
- Défaut
- Intermitten le lendemain dans la journée sa recommence je contrôle quel genre de défaut Antidémarrage (Antidémarrage - Diagnostic)
- Signal erroné
- Intermittent
- Permanent
- Défaut
- Intermittent je vous remercie d avance le lendemain dans la journée sa recommence je contrôle quel genre de défaut Antidémarrage (Antidémarrage - Diagnostic)
- Signal erroné
- Intermittent
- Permanent
- Défaut
nono401 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nono401 For This Useful Post:
passion-auto (27/10/2017)
