Vieux 02/01/2016, 19h25
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Envoyé par josegregory Voir le message
Pour toto014
Le n° APV : FD0Y
et le VIN : VF1FDCYL637307804
Cordialement.
Procédure de resynchronisation spécifique : (Antidémarrage de la 2ème télécommande)
Cette procédure permet l'apprentissage de la 2ème télécommande infrarouge ou radiofréquence avec le boîtier
décodeur ou le boîtier multitemporisation (code évolutif).
Choisir le menu DIAGNOSTIC D'UN CALCULATEUR.
Sélectionner le type de véhicule.
Sélectionner et valider le système BOITIER INTERCONNEXION.
Pour les véhicules équipés d'une télécommande radiofréquence, passer au point 7.
4 Pour les véhicules équipés d'une télécommande infrarouge. Contact coupé, choisir le menu MODE
COMMANDES puis ACTUATEURS et sélectionner la commande MODE PROTEGE FORCE et valider avec le
bouton bleu (bouton bleu en haut à droite de l'écran), COMMANDE EN COURS s'affiche puis COMMANDE
TERMINEE (on peut visualiser la validation de la commande MODE PROTEGE FORCE dans LISTE DES
ETATS et vérifier que l'état "ET007 : mode protégé forcé" soit ACTIF.
5 Mettre le contact, le voyant rouge de l'antidémarrage clignote rapidement.
6 Revenir au menu précédent, MODE COMMANDES puis ACTUATEURS et sélectionner la commande
INTRODUCTION CODE MANUEL et entrer le code à 4 chiffres (voir procédure d'introduction du code de
dépannage).
7 Couper le contact, choisir le menu MODE COMMANDES puis CONFIGURATION et sélectionner la
configuration "Apprentissage 2ème clé TIR/TRF", à partir de cet instant, l'opérateur dispose de 10 secondes
pour effectuer l'opération suivante.
REMARQUE : les 10 secondes pourront être visualisées par l'allumage fixe du voyant rouge antidémarrage.
8 Appuyer deux fois sur la télécommande (les portes se condamnent et se décondamnent et le voyant rouge
s'éteint).
NOTA : lors du remplacement d'une tête de clé, la resynchronisation de la deuxième télécommande (si équipé)
n'est pas toujours nécessaire. Vérifier que la seconde fonctionne, sinon refaire une resynchronisation avec celle-ci.
Si les deux télécommandes (si équipés) sont désynchronisées, il sera nécessaire d’effectuer deux procédures de
resynchronisation (une pour chaque télécommande).
ATTENTION : pour que le code infrarouge soit correctement transmis, il est impératif de bien orienter la
télécommande vers le récepteur. Si la procédure échoue, il sera nécessaire de recommencer depuis le départ
(télécommande infrarouge seulement).
9 La procédure est terminée, vérifier le bon fonctionnement de la condamnation des portes.
Ceci est la procédure prévue avec ce type de véhicule.
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
