Vieux 03/01/2016, 17h25
bricolateur
Avatar de bricolateur
bricolateur is an unknown quantity at this point
J'ai déjà essayé mais avec MPPSv16 je ne peux pas lire cela bloque à la lecture et cela à l'air 'être un fait de l'EDC16CP33 que l'on préconise de faire au BDM.
Avec MPPS, j'ai juste réussi à avoir les infos de l'ECU
Ensuite il y a perte de IMA des injesteurs à tous les coup avec une tentative de lecture MPPSV16 comme j'ai CanClip ce n'ai pas un problème car je les ai noté mais le problème est que MPPSV16 refuse la lecture mais peut être est ce du au fait qu'il faut placer le véhicule dans un mode particulier (clé sans contact enfoncée, portière ouverte, vitesse enclenché) que je n'arrive pas à retrouver documenté.
J'ai remonté l'ECU et je vais chercher un modeur qui peut travailler sur le fullen espérant que mon CMD en mode simple pourra écrire le full comme en lecture il fonctionne bien.
Cordialement,
bricolateur est déconnecté   Réponse avec citation
