Discussion: golf 2008 serie 06
Vieux 18/03/2009, 22h37
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Slt,
l'activation du système bluetooth de votre Golf VI nécéssite l'installation du boitier RetroFit Bluetooth Premium.
C'est un boitier noir lui-même placé dans un boitier de polystirène noir scratché sous le siège passager et non conducteur. il y a nokia écris dessus et sur le tableau de bord il y a un support qui donne l'impression d'être universel... il y a aussi tout une notice dans le carnet de bord qui parle d'un support qui s'adapte sur ce premier support original. et qui mentionne les termes "bluetooth et Nokia 3109..."
Si tu regardes ton boitier, tu verra l'inscription " HT-1" c'est le nom du protocol bluetooth, on trouve HT-1 Ht-2 et HT-3 pour l'instant, ce terme désigne les possibilité que tu as avec ta connection bluetooth.
Le HT-1 est le plus basique ( main libre uniquement)
LE HT-2 pour simplifier permet au moin de controler ton téléphone!
Le Ht-3 lui te permet au système Rns 510 ( par exemple) de s'approprier ton téléphone il n'utilise que l'accès à ta carte sim ( c'est dans l'absolu le prémium!) il te permet aussi de profiter de l'AD2P pour le streaming bluetooth... Qui est utile pour certain! donc il faut que ton mobile soit compatible avec le Rsap ( remote sim access profile) qui donne au Rns510 toute liberté sur ton mobile pour te permettre de regarder tes SMS sur ton écran tactile , gerer la liste de tes contact à partir de la carte sim ou de la liste interne à ton téléphone.
Ci-joint quelques photos ;)
Type de fichier : jpg bIMG6087.jpg (75,3 Ko, 48 affichages)
Type de fichier : jpg bIMG6095.jpg (76,8 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg mIMG6097.jpg (46,7 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg mIMG6099.jpg (75,2 Ko, 40 affichages)
Dernière modification par Mrpromega ; 18/03/2009 à 22h46.
Mrpromega est déconnecté
The Following 5 Users Say Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
cletek (26/07/2009), kam306 (27/07/2009), louay83 (29/03/2009), str6707 (01/04/2009), thundermasta (27/07/2009)
