Vieux 04/01/2016, 19h27
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Pour l'ecriture sur table . Il faut brancher le fgtech comme pour faire le unlock . D'ailleur il faut commencer par voir si vous avez les donnes du " unlock " dans la fonction spéciale du boot tricor VAG . Si vous avez les données , elles doivent etre " unlock ok " . Mais si l'ecu est bien planté , vous n'aurez plus rien .En tout cas il ne faut evidement pas qu'elles soient "locked" . Retourner dans le menu obd et sans lire les données ecu , lancer une écriture avec le dernier fichier ori qui fonctionnait sur la voiture . Si vous avez "Wake 2 erreur " , retourner sur la voiture et essayer une ecriture par obd > avec un peu de chance elle va se lancer ( réésayer plusieur fois si besoin ) mais elle ne va pas aller jusqu'au bout hélas " erreur programming reject " . Là vous rebranchez le calculo sur table et vous relancez encore une écriture ( toujours avec le meme fichier et en menu obd ) . Et avec un peu de chance ca ira jusqu'au bout a ce coup ci ... Ne me demandez pas pourquoi il faut essayer plusieurs fois ... Je peu juste dire que ca a marché 2 fois pour mon cas avec mon ecu planté . Mais là , il va rester d'origine , je ne fais pas prendre le risque de réessayer un mod sur cette auto . Bon courage
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
pp08 (07/04/2020), youcef_trik (12/09/2018)
