Vieux 05/01/2016, 06h39
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut Pas de démarreur Audi A4 2008
Bonjour, les amis,
J'ai un souci sur un A4 de 2008 2.0 tdi.
Mon client est un garage qui a voulu mettre un coup de cable mais ils ont inversé la polarité et au final la voiture est morte electroniquement.
Ils l'ont enmené chez Audi qui leurs a fait un devis de pres de 6000€ en y incluant le calculateur moteur qui est un EDC17CP14.
Le probleme est que la voiture ne démarre pas en appuyant sur la pedale d'embrayage mais a savoir que le capteur de la pédale a été remplacé par un neuf
J'ai réussi à la démarrer mais en shuntant directement le relais du démarreur aprés avoir tiré un fil a l'intérier mais ce n'est pas efficace a long terme
J'avais un autre EDC17CP14 sous le cloude mais pas de la meme reference et je l'ai monté en IMMO OFF et la toujours pareil (démarre en shuntant le démarreur) donc le diag de AUDI sur l'ECU est faux.
Je joint le rapport des diag mais a savoir que celui ou il est mentionné "ori 2" a ete fait apres avoir shunté le démarreur
J'ai un doute sur le boitier confort mais cela reste a confirmé.
Merci de votre aide
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
