Vieux 06/01/2016, 12h10
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Par défaut fusible 30A
Envoyé par Momo44 Voir le message
le fusible N°2 (voir photo) alimente uniquement 3 utilisateurs:
1* Relai alimentation calculateur injection
2* Capteur de choc (capteur a inertie)qui coupe le Relai alimentation calculateur injection
3* relai de réchauffage gaz oil
( pas de pompe de gavage sur le F9Q)
pour commencer, enlève les 2 relais (le 4 et le 2 sur la photo) pour voir si ton fusible saute toujours ensuite si c'est bon remet les relais 1 par 1 pour voir lequel fait sauter ton fusible ce sera un bon début
Donc, si je suit ton raisonnement, je commence par débrancher le réchauffeur de GO, mais il ne faut tout de même pas oublier que ce n'est pas que le contact puissance de ton relais qui est protégé, mais tout ce qu'il alimente, il y a une grosse épissure en sortie du relais, mais on a pas le reste du schémas pour voir les éléments qui y sont reliés.
Quand à la pompe de gavage, j'en ai une sur mon schémas, soit tu a pris le modèle après, soit il y a une erreur sur auto data. Certains F9Q sont équipés de pompe de gavage, cela dépend du type de pompe HP> BOSCH cp1 ou cp3.
