Vieux 06/01/2016, 14h19
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par habib87 Voir le message
Bonjour j'aurai besoin d'un petit coup de pouce de votre part.
J'ai une 307 2L Hdi 110 cv calculo 3 broches bosch donc la voiture rouler niquel et il y a une semaine elle ma signaler niveau additif gasoil bas Jai rouler 400 km comme sa et la elle a perdu de la puissance me signalant désencrassement filtre à carburant ( je me suis renseigner c'est le fap) donc il faut le supremum mer mécaniquement ( aucun soucis de se côté la) mais j'ai lu aussi qu'il fallait extraire le fichier du calculo Avec un mpps ou galletto et ensuite avec escusafe mettre fap off ect ? Et j'ai vu d'autres personnes qui disaient qu'il fallait le désactiver du bsi avec un pp2000 ?
Pouvez vous m'éclaircir davantage ?
Merci d'avance.
salut, pour le problème soyons intelligent, les contrôle techniques vont contrôler les particules et NOX en 2016 maintenant !! c quand ton prochain CT ?, pour le moment tu dépose le fap et tu le passe au karcher ca devrait suffire, ensuite la solution défape c possible , mais c irreversible si tu vide le FAP, a moins de le changer
