Vieux 07/01/2016, 00h43
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Pouvoir de réputation: 30
Par défaut Probleme antidem Alfa Mito
Bonsoir, j ai une Alfa Mito ou le bsi a ete volé et le faisceau autoradio coupé aisi que la prise diag.
J ai le calculateur qui est d origine. J ai récupéré un bsi equivalent.
J ai recup le code pin 76784 normalement avec Effi.
J ai programmé la clé. Virginiser le calculateur moteur.
En parametres ecu demarage autorisé cle ok pour le bsi. Mais pas de demarreur
En defaut j ai dans l ecu boite a vitesse non reconnue et ds reglages je trouve apprentissage de la position neutre. Est ce que mon virgin a modifié les parametres ecu (qui attend l info bv auto et contacteur frein) pour envoyer le demarreur? Voici le dumps du calc origine. Merci
Type de fichier : bin mjd8f2 a3 95640 origine alfa mito.bin (8,0 Ko, 5 affichages)
