Vieux 07/01/2016, 09h20
sma71
Avatar de sma71
sma71 is an unknown quantity at this point
Salut j'ai branché la poire sur le circuit hier mais elle était HS donc j'ai ai profité pour changer les durites gasoil vers filtre et pompe HP. Ensuite quand j'ai remis le contact j'ai entendu glouglouté le circuit de gasoil commme quand je change le filtre à gasoil. Après elle a bien démarré vu qu'elle était chaude.
Ce matin j'ai voulu vérifier la température avec le PC mais j'ai fiatecuscan qui à planté. (j'ai demandé la clé d'activation en MP de multiscan).
Malgré les 5° de ce matin affiché sur odb du tableau de bord elle peine à démarré.
Je commence à pensé que le problème vient soit de la pompe soit des injecteurs.
Sinon quelqu'un à déjà essayé un nettoyage moteur à l'hydrogène ?
Je vais me pencher sur le moteur samedi matin j'aurais plus le temps.
Merci Mecatech je regard sa ce soir en rentrant si il faut un mot de passe ou un fichier pour l'utilisé merci de me l'envoyer par MP.
Merci à tous pour votre aide !!!
sma71 est déconnecté   Réponse avec citation
