Vieux 07/01/2016, 13h06
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
pour enlever mode éco tu as essayé mettre des pinces sur un véhicule tournant, peut être en voyant 14.5v il va croire qu'il a tourné, sinon mode showroom?
si la poire met du temps a se regonfler c'est qu'il y'a une réduction du débit a l'arrivé de GO.
faut voir si un tuyau écrasé ou crépine colmatée ou peut être mise a l'air libre du réservoir bouché (essaye sans bouchon)?
Mais logiquement une poire bouché ou mauvaise arrivée ne saurait conduire a un défaut
genre pression rail trop élevé donc
soit:
la pression est REELEMENT trop élevée: - joint ou/et régulateur de débit hs
- injecteur bouché d'un coup
la pression est NORMALE mais perçue comme trop élevée par l’écu:
-connectique ou capteur pression rail hs
- écu malade
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
